Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: изменение BOM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:17
Пн, мар 25 2013, 10:11
Есть BOM, который входит в состав других BOM. В нем нужно изменить компонент, но так, чтобы он изменялся только в одном BOM, в остальных оставался прежним. Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: изменение BOM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:43
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проще создать еще один BOM, альтернативную спецификацию.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:50
freed84, да, но к сожалению этого сделать нельзя, требуется работать с одним существующим.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 11:00
Нужно понять для чего нужно чтобы работать с одним BOM, но с разными cпецификациями. Может в один главный BOM прописать просто компоненты подчиненного BOM.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 13:35
думал об этом, но такое решение плохо применимо к большому количеству главных BOM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:56
Пт, фев 18 2011, 11:04
а если попробовать вариант изготовления?
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 16:57
Пн, июн 27 2011, 08:25
а можно поинтересоваться: из-за чего такая необходимость возникла?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 16:59
в общем, если кому интересно, реализуется это с помощью parameter effectivity, а именно serial number effectivity (SERNR).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 13:08
Пт, мар 22 2013, 06:45
скажите, а где это искать?
