Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Последовательность операций и необходимое рабочее место в зависимости от загрузки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 16:47
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги. Есть некоторые вопросы по дискретке...
Необходима помощь в идеях как реализовать следующие нюансы:
1). Значит есть какой-то завод, с несколькими цехами. В каждом их цехов есть некоторые бригады.
Например, в цеху 1: сварочная бригада 1, сварочная бригада 2, бригада по покраске цех 2: сварочная бригада 3, сварочная бригада 4.
Рабочими местами планируется делать бригады. (цеха при этом можно сделать как статистическими для иерархии)
Но есть нюанс. В операциях тех-карты, в зависимости от загрузки конкретных бригад, непонятно какая именно будет участвовать в той или иной операции.
как тут лучше быть? Изначально запланировать конкретные бригады, а потом в заказе уже менять?
2). Вопрос второй. Есть не очень приятный нюанс с выбором последовательности. Некоторые операции могут быть последовательны в зависимости от загрузки мощностей или же от наличия материалов. Как запланировать данную последовательность в те-карте? Изначально планировать операции последовательно, а параллельные делать только для явных операций? или есть другие способы?
Подскажите кто сталкивался с подобными проблемами
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность операций и необходимое рабочее место в зависимости от загрузки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 07:39
Пн, авг 24 2009, 15:58
по 1му - даже и в заказе не нужно менять, при подтверждении в CO11N можно указать Рабочее место фактически выполнившее работы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:26
интересно...спасибо, не юзал данную транзакцию........а если подтверждать весь заказ сразу, то ток предварительно в заказе менять?
