Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с совместно производимым технологическим заказов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:33
Пн, окт 22 2012, 11:58
Подскажите, пожалуйста, при производстве и списании компонентов на Готовую продукцию, после техзакрытия в тр. COR2 по пути Перейти к - Затраты - Анализ в колонке НормЗатрат всего по нулям. Подскажите это завист от того как техзакан создан или не правильное списание материалов
Как правильно создавать РР заказ на выпуск совместно производимых продуктов? В ОЗМ в закладке "Калькуляция 1" указана галочка СовмПр для основного и для совместных, в спецификации основного записаны совместные с "-" и стоит галочка СовмПр, при создании техзаказа РР проставлены на все материалах галочки СовмПр и КонечПоставка, Неогранич Поставка
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с совместно производимым технологическим заказов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 12:49
Чт, май 10 2007, 09:15
Так у вас все материалы совместно производимые я не понял.
А расчет заказа делаете?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 08:45
Тестирование совместно производимой продукции. Помогите
Расчет заказа на совместно производимую продукцию проводили в тр. CO8B (предварительный расчет).
Следующий шаг выполняли в тр. КО88, в данной тр. после предварительного расчета нет сумм и сальдо на РР-заказе зависает. Пожалуйста, помогите!
Предыстория такая: материалы перед этим не были совместно производимыми, потом изменили их на совместно производимые в ОЗМ. План на 5-й период деблокировался для материалов которые не были совместно-производимые.
