Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Выбор производственных заказов по варианту изготовления
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 20:02
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Помогите решить задачку, как сделать выборку стандартных дискретных производственных заказов по варианту изготовления в них?
В COOIS по варианту изготовления можно выбирать только плановые заказы. Для производственных такого не нашел.
Подскажите, пожалуйста, самое простое решение.
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Выбор производственных заказов по варианту изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 09:04
Пн, авг 24 2009, 15:58
Нужно через расширение инфосистемы делать, добавлять поля.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 09:31
Чт, сен 16 2004, 08:47
Можно делать выборку заказов, а потом фильтровать по варианту изготовления (если нет времени делать расширения и доработки)
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:12
ой, спасибо...действительно так можно.....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 12:18
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Так есть же выбор по варианту изготовления в COOIS - на селекционном экране в области "Выбор на уровне заголовков" есть поле ввода "Вариант изготовления". Проверил - производственные заказы по ВИ выбираются без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 10:16
не знаю...может вы дорабатывали COOIS
у меня по заголовку такого выбора нет :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:37
Селекционный экран точно не дорабатывали, и по-моему это не возможно. А поле выбора - есть. Хотя может это из-за DIMPа или активированной бизнес-функции LOG_PP_MIS.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 17:43
скорей всего, ибо у себя я этого в упор не вижу)
