Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 15:29
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Создаю плановую первичную потребность при помощи ФМ: BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE и BAPI_REQUIREMENTS_CREATE.
При первом проходе по данным ФМ все успешно отрабатывает, а вот когда второй раз запускаю, то ФМ BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE начинает выдавать ошибку: "Потребность блокирована"
Я так понимаю, необходимо передать ФМ какую-то комбинацию параметров, чтобы он разблокировал эту потребность, только вот не пойму какую и надеюсь на вашу помощь.
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 16:54
Ср, янв 25 2012, 01:54
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = abap_true
есть такая конструкция после успешной отработки первой бапихи?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 17:18
WAIT = abap_true
Спасибо за ответ, Fifth!
Ставлю ее, но, к сожалению, потребность по-прежнему блокирована.
Мне кажется, что просто ФМка BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE блокирует саму себя каким - то образом и поэтому дальнейшее не выполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 17:25
саму себя это вряд ли, особенно учитывая что коммит там по умолчанию в тру
а sm12 проверяли? точно вашего пользователя локи на таблицах?
если да, то давайте код, быстрее всего ошибка в нем.
