Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Почему ведомость комплектования CO27 не видит деблокированный производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 16:06
Пт, апр 13 2007, 15:49
Коллеги, добрый день.
Создал производственный заказ с материалом и спецификацией.
Деблокировал его.
Теперь хочу списать на него комплектующие материалы спецификации.
Но транзакция CO27 при вводе номера заказ "Нет данных для выбора, или нет полномочий на просмотр".
Полномочия у меня полные, соответственно, получается, что не данных для выбора.
Почему CO27 может не видеть деблокированный заказ?
Best regards
dmitryb
 Заголовок сообщения: Re: Почему ведомость комплектования CO27 не видит деблокированный производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 11:42
Вт, окт 30 2012, 14:11
а в co03 заказ виден?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:05
Чт, мар 25 2010, 14:25
Проверьте полномочия - su53.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 14:15
В сo02, 03 заказ конечно же виден.
Если в CO27 ввести номер заказа и после запуска и выдачи сообщения "Нет данных для выбора, или нет полномочий на просмотр" набрать /nsu53, то выводится экран с сообщением - "Последняя проверка полномочий выполнена успешно".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 21:12
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Возможно, у материалов стоит индикатор отпуска задним числом, или не стоит индикатор Движения допустимы, или компоненты удалены, или они уже окончательно отпущены и т.д. Посмотрите форму LCOWORK240F03 начиная со строки 112 - там будет видно что влияет на возможность комплектации.
