Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Совместно производимый продукт и Рабочие места
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 13:04
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте.
Два вопроса, связанные в итоге с процессом формирования калькуляции на совместно производимые продукты.
1. Создаю рецептуру, указываю Рабочее место. Виды работ из Рабочего места не подтягиваются. Прошарил всю ветку форума. Нашел следующие топики:
viewtopic.php?f=3&t=34041
viewtopic.php?t=32557
viewtopic.php?f=3&t=32557
Решения: менял формулу (на SAP004, чтобы была продолжительность), вид работ указан, тариф заведен, индикатор ссылки для вида работ не стоит (пробовал и наоборот указывать), сроки РМ норм (04.05.1995 - 31.12.9999, а ТК на текущий год). Не помогло. Вид работ не доступен для редактирования ни в ТК производства, ни в рецептурах. Да кстати, использование РМ стоит для всех ТК.
2. Создаю калькуляцию к материалу.
В ОЗМ основного материала и совместного стоят индикаторы совместного производства.
Для основного созданы: ТК, спецификация и вариант изготовления. В спецификации для позиции совместного компонента стоит индикатор совместного производства и количество с минусом.
Схема распределения указана в обоих ОЗМ и для двух материалов распределяет.
Вариант изготовления совместного продукта ссылается на количественную структуру основного.
При создании калькуляции вся количественная структура определяется.
Проблема: не определяется цена совместного компонента. Стандартные цены указаны, вариант калькуляции содержит нужные стратегии, для совместного компонента пробовал создавать спецификацию свои (и активировать её, или деактивировать). Итог: затраты вечно равны по нему 0.
Так же пошарил ветку форуму и не смог найти решение.
Кто в курсе, плиз, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Совместно производимый продукт и Рабочие места
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:08
Есть предположительная версия по второму вопросу: проблема связана с видом материала. Могут ли влиять настройки вида материала (или класса оценки) на вычисление затрат по совместно производимым продуктам?
Последний раз редактировалось fava13 Вс, ноя 03 2013, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 17:50
Пн, мар 25 2013, 12:19
настройки вида материала влияют на ведение в кол или стоимостном значении по областям оценки и на наличие ракурсов в озм+привязка к классам оценки
или что-то не то с ОЗМ или неправильно автопроводки в ММ формируются
а вообще калькуляция - это область СО, у них лучше спрашивать
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 03 2013, 09:09
Спасибо за отклик! Хоть кто-то откликнулся!)
О Вашем предложении:
Индикаторы обновления и количества установлены (область оценки - завод). Счет расхода в качестве автоматической проводки тоже задан.
Вот индикаторы:
Сейчас плотно сел в IDES. Стандартная цепочка (на основе стандартных объектов) считает. Уж не знаю верно или нет, но считает)
Я создал новые ОЗМ на стандартном заводе, но под своими данными: вид материала, отрасль, класс оценки, схема происхождения.
При калькуляции использовал опять же свой Вариант калькуляции. В итоге, система рассчитала:
После такого метода подбора я даже не знаю в чем может быть проблема. Может в каких-то настройках самого завода?
Стандартный завод - 1100. Свой - BZ01. Выполняю одни и те же итерации со своими данными, а результат разный.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 19:47
fava13 написал:
Копирование нового завода на основе стандартного - не помогло.
