Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: производственная спецификация
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:32
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Коллеги, помогите решить проблему:
Предприятию нужен полный список комплектующих, материалов и узлов на заказ, т.е. сумму всех разузлований по спецификациям изделий входящих в заказ (то что обычно называют производственной спецификацией). В других системах решалось всё одной кнопкой, в SAP есть либо CS11 разузловывающая один материал, либо список компонентов CO02 в котором входящие только 1-го уровня. Производство позаказное, поэтому подготовка комплектующих идёт на каждый заказ отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: производственная спецификация
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 11:52
Чт, ноя 06 2008, 10:03
есть еще cs12
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:00
Много ли разницы между CS11 и CS12? Необходимо привязать к конкретному заказу(!) все его потребности - задача вполне посильная для любой второсортной ERP-шки. И типичная задача для мелкосерийных и единичных производств.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:07
попробуйте cs14 заказ с состандартом
а вообще вы спецификации ведете или набиваете для каждого заказа?
Последний раз редактировалось egg Пн, ноя 18 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
если я вас правильно понял, то можете посмотреть в сторону MD* отчетов, например, MD4C - Отчет по заказам ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:18
отчет будет верным если по заказам ничего не делалось, при старте
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:27
MD04C не разузловывает состав заказа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:38
вы ППМ делаете? там ведомость ппм играет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:54
вообще- то работал с производственными заказами в интерактивном режиме. Сейчас создал плановую потребность (MD61), запустил ППМ (MD43), посмотрел вновь созданные плановые заказы (MD05). Но в MD4C по прежнему только те детали которые входят в изделие непосредственно, разузлования нет.
При запуске т.н. многоуровневого планирования (MD02) SAP планирует только первый уровень входимости.
Последний раз редактировалось lancar Пн, ноя 18 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 12:58
а у вас там потребности случайно не в долгосрочной области?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:04
Нет, использую ППМ, а не версию ДП. Хотя какая разница, если в ППМ потребности разузловываются, то точно так же они должны вести себя и в ДП, с точки зрения алгоритма ДП и ППМ - одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:13
смотрятся по разному.
у вас потребность из ппп для материала вы в ручную набираете спецификацию рр заказа? или она есть в системе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:20
Не совсем понял терминологию, но постараюсь ответить: плановую потребность ввожу вручную (интерактивно) через MD61. Вторичные потребности определены многоуровневыми спецификациями.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:58
я наверно что-то не понимаю, но если вам нужна спецификация на количество материала в том числе полуфабрикаты то cs12
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 15:22
В производственном планировании есть такие понятия как спецификация, итоговая спецификация и производственная спецификация. Спецификация - это то, что мы видим в CS02/03, итоговая спецификация - это то, что мы видим в CS11/12. производственная спецификация - это то, что привязано к заказу, а не к узлу и, по идее, должно быть отражено в CO02/03. Пример: В спецификации на узел - 3 гайки и один подузел, в спецификации на подузел - 5 гаек, в итоговой спецификации узла - 8 гаек, в производственной спецификации на заказ из 2 узлов - 16 гаек.
