Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Представление отчётов/таблиц в формате Exel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 15:51
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Здравствуйте!
В представлении множества таблиц в SAP используется родной интерфейс (по умолчанию) либо формат Exel с возможностью выбора настроенной template. При выборе соответствующей template запускается Exel, выводится template, но значения таблицы в ней не появляются (пустая страница). Проблема, судя по отзывам в интернете, давняя, связанная с тем, что SAP не поспевает за новыми версиями Exel и лежащие в нём по умолчанию образцы template устарели. Может кто-то решил у себя этот вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Представление отчётов/таблиц в формате Exel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 18:21
Сб, ноя 20 2004, 13:02
надо включить все макросы и доверять проектам VBA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 08:11
Это было бы слишком просто, настройки Exel соответствуют, но таблица не выводится (если уровень безопасности слишком высокий, до при запуске отчёта Exel обычно выдаёт сообщение). Если у Вас всё работает - может поделитесь образцами template (sap_om.xls, sap_mm.xls)?
