Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: покупные комплектующие
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:14
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Здравствуйте!
Вопрос: можно ли где-то в SAP сформировать список покупных для заказа (планового или производственного) с суммированием по всем уровням потребности? Отчёт нужен для вывода на печать и передаче снабжению.
 Заголовок сообщения: Re: покупные комплектующие
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:23
Пн, янв 28 2008, 16:56
Необходимо ППМ настраивать - транзакция MD04.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 10:07
Настраивать где? В MD04 вхожу в заказ "подробно", далее "отчёт по заказам", появляется полный список всего что участвует в заказе. Остаётся отфильтровать покупные. а одинаковые позиции суммировать. В каком месте это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 09:57
Чт, апр 18 2013, 14:59
Если у Вас однозначно определен вид заготовки в ОЗМ на ППМ2 как F - заготовка на стороне и E - собственное производство, то можно попробовать в инфо-системе заказов COOIS выбрать список "Компоненты", отобрать все компоненты по плановым и производственным заказам (согласно указанным на экране выбора критериям). После этого в зависимости от выбранного формата отобразится список компонентов под заказы, далее добавить колонку "вид заготовки" F, после этого фильтровать, сортировать, суммировать по желанию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 14:14
COOIS не разузловывает заказ. В общем-то его можно заставить это делать если объединить все комплектующие в сеть заказов (муторно, но работает). После этого можно действительно отфильтровать по "F", поставить суммирование по кол-ву и получить приемлемый список ПКИ. Вот только, нельзя ли как-то объединить все строки одного компонента в одну - чтобы это было действительно похоже на производственный документ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:22
Да, если указать номер конкретного заказа, то система выдаст список компонентов под этот конкретный заказ и без разузлования до нижнего уровня.
Если не ошибаюсь, можно не указывать на экране выбора COOIS номера конкретных заказов, тогда система отобразит все необходимые компоненты для всех имеющихся заказов, например, по заводу. Что касается объединения всех компонентов - сделайте суммирование по количеству, подсуммирование по компоненту, после передачи данных, например, в Excel, можно отфильтровать только строки с подсуммами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:41
В принципе да, если закрыть глаза на то, что если не указывать конкретный заказ отчёт выдаст список из сотен тысяч наименований. Сеть заказов мне выдала то, что просит от меня заказчик - список на один заказ с разузлованием. Но для того, чтобы это работало надо сейчас всем комплектующим поставить индикатор "сеть заказов". Что касается правки в Exel каждого отчёта... представляете, предприятие платит миллионы на SAP, чтобы затем дорисовывать каждый отчёт в копеечной программе. Видимо придётся ABAP-щика загружать. Если лучших вариантов нет, то и на том спасибо.
