Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: планирование брутто
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:27
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Здравствуйте!
Странная закономерность проявилась при запуске ППМ материалов отмеченных как планирующихся брутто (ОЗМ - смешанное ППМ - тип 2). В таком варианте материал перестаёт разузловываться. Снятие этого параметра тут же решает проблему - материал планируется вместе с входящими компонентами. В чём логика? Я отказываюсь учитывать складские запасы, а программа начинает работать только по ведущим позициям. Плановые заказы, кстати, с этой меткой то же не создаются при прогоне ППМ.
 Заголовок сообщения: Re: планирование брутто
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 13:04
Пт, мар 18 2005, 06:14
Попробуйте по этим материалам запустить формирование меток файла ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 09:25
Я не совсем понял при чём тут метки ППМ, но в любом случае попробовал (MD20) - не сработало.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 31 2013, 12:48
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте еще группу стратегий поставить 11.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 08:47
Тот же результат - разузлование не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 14:08
кажется получилось: OPPR - настройка разузлования.
