Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Изменение ЕИ выдачи в ВПС (материал)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 11:35
Чт, мар 24 2005, 16:09
Коллеги, добрый день. Подскажите решение следующей проблемы: был создан ВПС как материал с БЕИ = "ПАР" (пара). Этот ВПС был присвоен к операции техкарты с ЕИ "ПАР". Теперь необходимо добавить в ОЗМ для данного материала ЕИ выдачи = "ШТ" (которое было пустым). При этому система выдает ошибку "ЕИ выдачи заменить нельзя: материал используется как ВПС". Я не понимаю логики...Почему нельзя добавить ЕИ выдачи, в случае, если эта ОЗМ присвоена как ВПС операции с другой ЕИ?
P.S.: "ШТ", введена как альтернативная, с коэф-том пересчета.
Заранее благодарю!
