Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании альтернативной спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 08:22
Вт, янв 14 2014, 17:16
Добрый день. Проблема такая: пытаюсь в транзакции CS01 создать альтернативную спецификацию (заново или методом копирования), выдается ошибка: "Спецификацию можно расширить только через Технологическую рецептуру". В технологической рецептуре выбираю Расширить, таже самая ошибка. В итоге альтернативную спецификацию позволяет создать только через вариант изготовления и только заново, свойства копирования нет. Подскажите пожалуйста: альтернативные спецификации можно создать только таким долгим способом? через cs01 совсем никак? Или просто система не до конца настроена?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании альтернативной спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:25
Чт, авг 22 2013, 01:09
Раз у вас технологическая рецептура, то чтобы использовать существующую спецификацию или создать новую необходим вариант изготовления. Т. е. без варианта изготовления спецификация недоступна. Так что только такая последовательность материал -> технологическая рецептура -> вариант изготовления -> спецификация. По другому никак.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:35
Спасибо. Мне еще сказали, что у нас внедрено непрерывное производство, поэтому только через вариант изготовления. А было бы дискретное, можно было бы альтернативные спецификации и через cs01 создавать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 13:31
Вопрос можно закрыть
