Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Совместно-производимый продукт (СПП)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 11:19
Пт, мар 22 2013, 06:45
На текущий момент сделали настройки для СПП, но в производственном заказе есть только 261 Вдв, а поступление (101 Вдв) можем сделать только через MIGO. Можно ли настроить автоматическое поступление материала при подтверждении производственного заказа для СПП?
 Заголовок сообщения: Re: Совместно-производимый продукт (СПП)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 11:52
Пн, мар 25 2013, 12:19
спро-производство-управление производством-интеграция
только не забывайте это делать вместе с ММ
+для автом поступления надо в настройке ПП заказа проставить галочки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 12:56
В настройках "Определение параметров подтверждения" в разделе движения материала нет галки "ПМ:СовмПроизвПрд", хотя она должна быть. В чем может быть тут дело?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 15:10
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю, DIMP не активирован
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:30
Пт, ноя 02 2012, 13:34
У меня такая же проблема. Подскажите как это настроить?
