Текущее время: Ср, сен 16 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Отслеживание изменений в плановом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 08:54
Ср, янв 29 2014, 08:43
Добрый день, коллеги.
Появилась следующая задача. Необходимо отслеживать изменения происходящие в плановом заказе.
К примеру был плановый заказ на месяц на производство 100шт. материала, после частичного преобразования его в производственный (70 шт. перевели в производство) -> в плановом заказе осталось 30 шт. Появилась необходимость увеличить размер кол-ва материала в плановом заказе с 30 до 50 шт. Как отследить изменения в плановом заказе, что на такое то число было 30 шт, а такого-то стало 50? У самого есть идеи, что наверное это делается с помощью службы изменений как-то (возможно транзакция COCM1), но сам разобраться не могу. Прошу вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание изменений в плановом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 02:59
Чт, авг 22 2013, 01:09
Попробуйте посмотреть в таблицах CDHDR и CDPOS. Эта таблицы документов изменений объектов системы. Возможно, что в них фиксируются изменения плановых заказов. Изменения сбытовых заказов фиксируются точно, использовал это в одной из своих разработок. Поиск осуществляйте по полю OBJECTID в формате *<id объекта>* (например поиск по заказу клиента будет *50025355*, где 50025355 - номер заказа) в транзакции se16.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
