Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Заказ на операцию/услугу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 10:13
Чт, ноя 24 2016, 10:03
Здравствуйте, помогите пжл решить следующий вопрос. Приходит товар в испорченной упаковке, ее требуется заменить, для этого необходим производственный заказ, на замену упаковки плюс учет, потраченного на эту операцию, времени. Можно было бы сделать, например, производственный заказ на материал и в бом засунуть его же, чтобы было списание и вновь появление материала на складе, но данный вариант по требованию руководства не подходит. Подобных запросов "на переупаковку" может быть много, и создавать на каждый материал отдельный заказ достаточно трудоемко, хотелось бы найти инструмент которым можно пользоваться в таких случаях. Никто с данной проблемой не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на операцию/услугу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 16:20
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А затраты по переупаковке куда должны относиться?
Можно использовать заказ без материала и стандартные техкарты, вручную в правиле расчёта указывать куда заказ будет рассчитываться. В компоненты вручную ввести требуемые материалы.
Или сделать технический материал, на котором собирать затраты по переупаковке, а потом его списывать куда-нибудь.
