Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Задачная ситуация: Состав произведенного материала
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 13:40
Ср, окт 27 2004, 17:33
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не могли бы вы подсказать, как можно разрешить следующую задачу:
Производится выпуск некоторых изделий (серийный тип производства). При этом материалы, отпускаемые в производство, имеют важные качественные характеристики (в пределах одной ОЗМ). В принципе, можно считать что они относятся к партии (если вести партионный учет) или к каждому изделию (если использовать материал с серийным номером). После отпуска в производство, с серийного заказа приходуется материал N (пусть будет с серийным номером). Так вот, задача состоит в том, чтобы на основании спецификации материала N и последовательности отпуска в производство из партий или конкретных материалов с серийным номером, получить состав произведенного материала N или партии материала N, т.е.
болты - такая-то партия,
гайки - такая то партия,
фиговина 1 - такая-то партия и т.д.
Можно и не партии, а с указанием конкретных серийных номеров.
Нет возникало ли подобных задач и как решали? Есть ли в стандарте что-то в помощь или все писать самим?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:02
Если вести номера партий для болтов и гаек, то для фиговины сработает на просмотр BMBC или MB56
