Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Ошибка при ПМ из производства в СО15 - 901 ВДв  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 13:33
Сб, фев 16 2013, 17:03
Подскажите пожалуйста:
CO15 - делаю Ввод подтверждения к заказу, при поступлении ГП на склад использую вид движения 901 - ПМ гот продук к PP-заказу -> склад. Система выдает ошибку RU426 - Позиции ПМ вводить нельзя.
Diagnosis
You have manually added a new row with a movement type (unplanned goods receipt) to the goods movement overview or you have changed the movement type in an existing line.
System Response
You are not allowed to enter unplanned goods receipts during confirmation. In addition, the system does not permit you to change a goods issue item into a goods receipt item or vice versa by changing the movement type.
Как решить данную ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при ПМ из производства в СО15 - 901 ВДв
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 12:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Повторюсь (как уже писал в форуме по ММ): с вашими местно-настроенными видами движений разбирайтесь с теми консультантами, которые их настраивали. Все 900-е виды движения - пользовательские.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 12:23
Разобрался, делается это очень просто.
OPK4: нужно установить галочку "Все компоненты"
OPKP: нужно установить галочку "Автом. поступление материалов"
Может, кому-то пригодится.
