Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Операция на нескольких рабочих местах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 08:25
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В САПе есть несколько рабочих мест и есть операция, которую можно выполнить на любом из них. Производительность этих рабочих мест по этой операции разная. Может ли и каким образом САП в рамках одного производственного заказа на обработку некоторого кол-ва материала по этой операции оптимально распределить это кол-во по имеющимся рабочим местам с учетом их текущей загрузки и конечной даты заказа? Можно ли вручную перераспределить обрабатываемое кол-во материала по этим рабочим местам в рамках одного производственного заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 13:51
Ср, мар 23 2005, 14:21
Ну, сразу на ум приходит только одно решение: создать несколько альтернативных техкарт на данный материал. И в них указывать нужные(разные) рабочие места.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:30
Щас примерно так и сделано - к материалу создано по одной техкарте на каждое рабочее место, в вариантах изготовления они все перечислены как разные варианты изготовления. Но при этом при создании производственного заказа приходится выбирать конкретный вариант изготовления на конкретном рабочем месте. Если хочется все кол-во разделить по нескольким рабочим местам - надо делать несколько производственных заказов. А хотелось бы, чтобы сама система выбирала подходящие рабочие места в рамках одного производственного заказа и все кол-во распределяла по ним с возможностью ручной правки. Такое в принципе возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
М-да... Не думаю, что это так уж возможно... Скорее всего, нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 16:23
Можно в спецификации указать вероятность использования
Поле "ГруппаАльтПоз
 Заголовок сообщения: iis
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 05:23
Alexy, посмотрите в производственном заказе Обзоры - Операции подробно, закладка ПрисвоениеНеобхМощности, но до этого надо настроить Рабочее место.
С уважением, iis
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:16
iis, не, там нужны разные рабочие места - там мвз разные. Может разделение заказа попробовать?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 16:35
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Попробйте создать в производственном заказе несколько операций на ваших рабочих местах. В Подробных данных операции на закладке Заданные значения в Пересчете ед.изм задайте соотношение для операции, например, 100 т техкарта - 20 т операция. Это будет означать - 20% объема заказа будет выполнено на этой операции. Так и раскидайте весь ваш заказ на операции...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 20:55
Ср, ноя 09 2005, 16:12
Похоже, что разделение одной операции в заказе на несколько раб. мест не предусматривается. Конечно можно постараться, и создать некое извращение из нескольких альтернативных последовательностей, но получить автоматическую загрузку этих раб. мест не получится - трудно представить, как это в реале будут делать потом плановики у клиента :roll: Так может быть есть другой способ, так организовать раб. места, чтоб посчитать калькуляцию? Чтоб тарифы не только от раб.мест зависели, но и от мощностей на них?
