Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Разница между технологическим и производственным заказом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 08:53
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
При изучении бизнес-процесса в одной из компаний обнаружил использование как производственных, так и технологических заказов. До этого момента не сталкивался с технологических заказом, у нас в конторе использовался всё время производственный вид заказов, которые собирал затраты на производство продукции, а в конце периода рассчитывался на материал. В общем, мне стало интересно про технологические заказы, и я почитал литературу, которую нашёл. Судя по тому, что я нашёл, тех.заказ используются в том случае, когда материалы или услуги производятся в определенных количествах и к определенным датам. Они позволяют планировать ресурсы и координировать управление технологическим процессом, а также задавать правила контировки и расчета заказа. Технологический заказ состоит из операций. Операции выполняются с первичными ресурсами. Операция подразделяется на фазы. Фаза - это независимый производственный этап, содержащий подробное описание одной стадии процесса производства. Фазы выполняются на уровне первичного ресурса вышестоящей операции.
Исходя из этого можно утверждать, что технологический заказ можно использовать в случае, если есть необходимость выполнять по очереди все операции, которые указаны в нём? Т.е. это подетальное выполнения фаз для производства материала? В производственном заказе таких функций нет, он просто выступает коллектором затрат на продукт. Понятно, что такая необходимость выражается в зависимости от бизнес-процесса, но правильно ли я понял различия использования этих видов заказов с точки зрения теории?
Буду рад выслушать мнения остальных на этот счёт.
 Заголовок сообщения: Re: Разница между технологическим и производственным заказом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 09:40
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну можно начать с FAQ:
1) Отличие непрерывного и дискретного производства.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=62472
собственно дискретное - производственный заказ, а непрерывное - технологический
еще детальней, читайте курсы PLM 114 и PLM 115
