Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Многоуровневое исчисление цен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 14:21
Чт, мар 17 2011, 14:23
Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему производственнику-контролеру.
Активирован регистр материалов, хотим протестировать многоуровневое отклонение цен. При закрытии регистра материалов в шаге "Определение последовательности" не определяются материалы с многоуровневой структурой, скорее всего, потому что их нет или некорретно проведены, но по бизнес - процессу FERT=BULC+ROH. Из истории CKM3 видно, что для FERT и BULK не было передачи и потребления с других уровней на заказы.
При этом BOM используется многоуровневый, в одном есть ссылка на другой.
Вопрос в следующем: как добиться правильного многоуровнего потребления материалов?
Если это порядок действий в производстве, то каких?
Если нужно проверить BOM, то на что обратить внимание?
Если это решается движением материалов, то какие ньюансы?
Спасибо и прошу прощения, если ошибаюсь в терминологии и/или общем понимании процесса.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневое исчисление цен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 17:49
Пн, мар 25 2013, 12:19
Не совсем ясно, что вам необходимо. По регистру и отклонениям надо спрашивать у CO
Насколько я помню, BOM - это BOM, его структуру в cs13 проверьте, а в регистр идет по фактическим списаниям с разных заказов
Что в Вашем понимании правильное потребление?
Возьмите PP консультанта и спросите как и какие материалы он списывал на производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 18:21
1. Заказ 1 на ПФ списано сырье, оприходован ПФ
2. Заказ 2 на ГП списано ПФ и сырье, оприходовано ГП.
В моем понимании это многоуровневое производство, но в рассчете регистра не определяется второй уровень, а только первый, как будто ПФ в Зазазе 2 никак не связан с ПФ в Заказе 1.
Что является ключом для системы, по которому она понимает, что эти Заказы связаны? Может необходимо, чтобы партия оприходования ПФ в Заказе1 и Потребления в Заказе 2 были одинаковы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2018, 17:33
Ср, янв 26 2005, 22:16
Все верно. Если вы произвели партию 1 ПФ 1, а на заказ для выпуска ГП списали партию 2 ПФ 1, которая, допустим, была положена начальным запасом, естественно у вас не будет разузлования до уровня сырья, из которого произведена партия 1 ПФ 1.
