Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Округление при выпуске кратно трём
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2019, 10:35
Ср, янв 31 2018, 15:34
Необходимо реализовать следующее: при выпуске продукции некоторые компоненты округлять кратно трём.
Создана Альтернативная ЕИ ОШТ. ОШТ в карточке материала указана как Альтернативная: 1 ОШТ = 3 ШТ и на вкладке Подготовка работ как Производственная ЕИ и Единица выдачи.
Не работает. При выпуске округление происходит до целой единицы.
Как быть, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Округление при выпуске кратно трём
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2019, 16:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
ППМ1 минимальный размер партии. Вроде так.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 10:23
Вт, окт 30 2012, 14:11
Я бы попробовал профиль округления+значение округления
Ну и посмотрел бы настройку самой ЕИ, чтобы не допускало десятичных разрядов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2019, 17:33
Округление кратно трём необходимо для компонента спецификации. Минимальный размер партии, к сожалению, не помог. Данные по кол-ву подставились из спецификации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2019, 09:53
Да, видимо действительно нужен OWD1 профиль округления + вариант изготовления для разных значений.
BAdI-позитив
