Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Ламерский вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:44
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Вот только начали разбираться с WF. И тут же проблема...
Как сделать, чтобы из ОПЕРАЦИИ было несколько выходов, то есть как в примере, где выходной параметр метода PROCSTATE. Но там значения лежат в домене. А у нас есть таблица статусов и их и нужно использовать(да и то не все). Как это сделать? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ламерский вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 21:31
Пт, июл 22 2005, 08:56
Vadim написал(а):
Добрый день!!!
Создать метод у бизнес объекта и у него прописать перечень исключительных ситуаций, которые может генерировать этот метод (метод можешь создать на базе ФМ). Затем на базе метода создаешь задачу, а уже эту задачу указываешь в своем шаге "Операция" - у тебя автоматом появятся эти дополнительные выходы (каждый выход - это есть исключительная ситуация в методе)...
Надеюсь понятно изложил?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 06:40
Пт, янв 21 2005, 12:40
Шаг "Множественного условия" после шага с вашей "операцией" здесь будет лучше
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:00
Вс, июн 26 2005, 22:41
На базе метода создаешь задачу
На вкладке завершающие события прописываешь события БО, которые могут генериться этим методом.
Эту задачу указываешь в своем шаге "Операция" - автоматом появятся эти дополнительные выходы.
2 часть: альтернативный вариант :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:01
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Очень помогли!
