w_f написал(а):
Что было то?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
In the Type linkage table, you must activate event linkage. Choose the following path: Tools -> Business Workflow -> Development -> Utilities -> Events-> Event inst. linkage.
Select the following entries:
Object type: DRAW
Event: CHANGE
Receiver ID: DOKST
Set the enabled indicator on the appropriate detail screen.
Поле Receiver ID можно оставить пустым, но в поле "Функциональный модуль типа получателя" указать ФМ CVWF_EVENT_REC_DOKST_GET, и модуль проверки CVWF_EVENT_REC_DOKST_CHECK.
Этой настройки <я не знать русский языка> вообще, потом я ее сделал, но без ФМ.....не работало..... после ввода ФМ все пошло..... а в SAPовской документации ничего не написано про эти модули
