Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Как создать событие CREATED для бизнес-объекта BUS2093
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:23
Вт, май 31 2005, 20:23
Бизнес-объект BUS2093 (резервирование материалов) не имеет вообще никаких событий.
Но мне нужно создать WF, которое активируется при создании документа резервирования материалов.
Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать? Как создаются события для БО?
 Заголовок сообщения: Re: Как создать событие CREATED для бизнес-объекта BUS2093
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 13:27
Чт, май 17 2007, 16:31
Если просто ответить на поставленный вопрос, то в SWO1:
- настроить делегирование BUS2093 -> ZBUS2093
- создать БО ZBUS2093, указав супертип BUS2093
- собственно создать событие.
Вот только кто о нем будет знать и генерировать? Поэтому дальше посмотрел-бы в сторону документов изменения, а точнее генерация событий документами изменения (тр. SWEC). Ну и связь события и запускаемого WF (тр. SWETYPW, или прямо в SWDD).
Само-собой, все предложенное имеет право на жизнь, если тр. создания док-та резервирования сама не генерирует какие-то события иных БО. Проверяется трассировкой событий (SWEL). И если есть документы изменения (SCDO или отладчик с отладкой обновлений :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 08:39
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 14:34
Пт, янв 21 2005, 12:40
Тогда вместо генерации события можна сразу нужный поток операций стартануть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:53
PP написал:
А как это сделать? Мне нужно словить момент создания резервирования и добавить кое-что в заголовок.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 11:48
Момент создания резервирования нужно найти самому - в ЮЭ, документах изменений...
А запустить ПО можно, напр, с помощью ФМ SWW_WI_START_SIMPLE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 17:24
Пт, дек 02 2005, 15:49
PP написал:
День добрый!
Я бы не рекомендовал такой подход.
Сам на практике пару раз такое использовал, однако принцип WF "Публикант - подписчики" более удобен, в том числе и приподдержке, и если сменяется команда разработки.
Кроме того, а вдруг в дальнейшем нужно будет стартовать не один поток, а несколько по данному событию.
При условии использования Вашего предложения прийдется писать несколько раз вызов потока, а если прописать в екзите SWE_EVENT_CREATE, то получаем запуск события и сколько мы уже навесим на них потоков - это уже не важно.
