Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: New work items in SAP system RED
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 14:07
Вт, ноя 13 2007, 12:21
У меня сейчас, когда задачи Workflow попадают в Workplace, SAP автоматически на почту посылает следующее сообщение:
New work items in SAP system RED.
Подскажите, как отключить эту функцию.
 Заголовок сообщения: Re: New work items in SAP system RED
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:32
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Может, в системе включено уведомление о новых задачах? Проверьте тр. SBWP -> Параметры настройки -> Параметры офиса -> Вкладка "Автопереадресация". Если там указан ваш адрес электронной почты, то при любых новых задачах к вам на электронную почту будет приходить уведомление.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:46
Спасибо за ответ!
Проверила, в закладке переадресация ничего нет(((( Может есть какие то более глобальные натсройки Workplace?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:25
Попробуйте ещё посмотреть настройки в транзакции SWU3: Ведение дополнительных параметров настройки и услуг -> Активация объектов отправки и HR-объектов.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 02 2012, 01:13
Всем спасибо. Проблему решила. Др консультант запустил в фоновом режиме программу переадрессации и не признавался, пока я его на чистую воду не вывела
