Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: По событию не запускается поток.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 08:42
Пн, апр 06 2009, 14:35
Коллеги!
Настроил деблокирование платежа (счета фактуры от кредитора) по трехуровневой схеме деблокирования.
Система на событие создание документа не запускает поток операции ws00400012.
Если вручную тестировать поток операции и ручками назначит номер документа проведенной счеты фактуры (элемент BSEGID), то система выполняет поток и субпоток операции (отправляет сообщение трем пользователям, соответствующим уровню деблокирования, сообщения поочередно).
Все настройки проверил совместно с коллегами, ошибок не нашли.
Подскажите, где может быть сбой в настройках или в системе? Голову сломал!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: По событию не запускается поток.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:21
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А запуск потока через инициирующее событие активировали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Посмотрите в транзакции swb_cond для вашего типа документов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:53
Спасибо, коллеги за ответ, проверил но... не работает.
Еще раз по настройкам.
Номер потока операции WS00400012
Запуск потока через инициирующее событие активировано.
Инициирующее событие бизнес объекта BSEG (строка бухгалтерского документа) CREATED активировано.
Транзакция SWETYPV проверена, связь активирована.
Поток операции настроен.
Трассировка событий включена.
При создание строки бухгалтерского документа, просматривая трассировку, события не наступает.
Не понятно в чем ошибка. Ошибка настройки или ошибка программы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 16:15
Пн, окт 20 2008, 10:29
А как интересно определяете, что не происходит старта Workflow? Просто если вы в результате не получаете Workitem в Inbox, то это еще ничего не значит. Как вариант может элементарно не работать правило по определению обработчика или просто он может быть неверно указан и первый же Workitem уходит в никуда. Проверьте (если еще не проверяли) в транзакции SWIA, действительно ли не висят ваши Workflow.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:10
Сб, сен 25 2004, 16:30
ноту 424577 глядели? по терминам вроде оно..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 10:46
Ср, апр 18 2007, 07:27
В OB27 напротив одного из Кода блокировки платежа необходимо поставить галку "Нельзя изменить".
При сохранении FB60 или F-47 этот код блокировки автоматом ставится в документ и его нельзя изменить.
Тем самым запускает событие WF.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:14
Чт, янв 17 2013, 15:49
Так кто нибудь решил эту проблему?
Как и с BKPF Created не наступает событие...
В общем нужно по транзакции fb50 запустить поток операции. Какое инициирующее событие выбрать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:18
Проверьте настройку в SWEC. Для документа изменения BELEG должно быть прописано событие BKPF Created с индикатором "При создании". В стандарте только событие Changed присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:34
John Doe написал:
в SWEC при создании с индикатором "При создании" выходит сообщение:
"Для BELEG при создании не записывается документ изменений."
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:46
Да, работать не будет, к сожалению. Поспешил я...
Читаем ноту 336305 и делаем вызов события в Open FI (BTE).
