Текущее время: Вс, июн 16 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Бизнес-объекты WF
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:34
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Может кто встречался с таким:
при использовании своего бизнес-объекта в ПО, в частности в атрибутах своего БО я определила Атрибут1 как виртуальный и описала в программе каким образом его получать. При тесте моего БО -все прекрасно, этот атрибут получает нужное мне значение. Но при попытке использовать его в ПО - он всегда пустой.
Вот и не знаю что и думать :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:49
Пт, янв 21 2005, 12:40
Мне кажется, одной из причин может быть то, что вы не сделали делегирование своего БО. (Если в потоке вызываете задачу для DRAW, а ваш объект например ZDRAW).
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-объекты WF
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:21
Пт, май 27 2005, 14:20
Polina написала:
Как вариант... А передачу данных между контейнерами потока, задачи (в которую обернут БО) и самим БО Вы настроили верно? Если на каком-то из этапов цепочка нарушена, то результат будет примерно таким.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 17:17
Если был создан виртуальный атрибут, то его не передают, а просто используют как, ZDRAW.MoyAttr.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 20:30
PP написал:
А если БО не в контейнере потока, а операции?.. Хотя да, скорее всего он уже в контейнере ПО объявлен, невнимательно прочел вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:42
Мне кажется что я уже все пересмотрела по сто раз :cry:
У меня 6 атрибутов в БО - 5 из них как поле базы данных, и один виртуальный. В ПО 5 атрибутов имеют значений, а этот 6 - пустой, хотя при тестировании БО все 6 атрибутов имеют значений.
Я думаю что я как-то неправильно описала получениеэтого атрибута в программе БО. Я просто в программе:
GET_PROPERTY Attr CHANGING CONTAINER.
...... "здесь описала получение атрибута
SWC_SET_ELEMENT CONTAINER 'Attr' OBJECT-Attr.
END_PROPERTY.
Может еще где-нибудь что-нибудь надо сделать? :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:32
Попробуйте поставить галочку "Обязательный" в свойствах вашего виртуального атрибута.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:56
Эта галка у меня стоит изначально.
Думаю уже может надо в потоке перед задачей в которой используется виртуальный атрибут каким-лиюо образом его вычислять ? :?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 17 2005, 19:01
Полина, приведите код вашего виртуального атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 08:59
Привет:)
Привожу:
GET_PROPERTY UserName CHANGING CONTAINER.
data: wa_adrp type adrp.
select single f~NAME_TEXT
into corresponding fields of wa_adrp
from adrp as f inner join usr21 as p
on f~PERSNUMBER = p~PERSNUMBER
where p~BNAME = kod.
OBJECT-UserName = wa_adrp-NAME_TEXT.
SWC_CREATE_element CONTAINER 'UserName'.
SWC_SET_ELEMENT CONTAINER 'UserName' OBJECT-UserName.
END_PROPERTY.
Самое то интересное и мне непонятное что при просмотре контейнера ЭПО "Отправка сообщение" в котором я как раз и использую свой виртуальный атрибут оказывается что он имеет нужное значение, однако в тексте сообщение приходящего в САП-почту пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:43
Здравствуйте, Полина!
Попробуйте просто удалить следующую строку:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:27
Если честно, я уже и с ней и без нее - результат один и тот же.
Смотрю контейнер ЭПО - все есть, смотрю текст сообщения отправленного пользователю - пусто. Почему этот атрибут в текст не вставляется?)) Мистика.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 11:57
Честно - гипотезы кончились.
GET_PROPERTY JOBSCHEMA CHANGING CONTAINER.
CALL FUNCTION 'Z_GETJOBSCHEMA'
    DOCUMENTTYPE          = OBJECT-KEY-DOCUMENTTYPE
    DOCUMENTNUMBER        = OBJECT-KEY-DOCUMENTNUMBER
    DOCUMENTVERSION       = OBJECT-KEY-DOCUMENTVERSION
    DOCUMENTPART          = OBJECT-KEY-DOCUMENTPART
IMPORTING
   JOBSCHEMA             = OBJECT-JOBSCHEMA
  SWC_SET_ELEMENT CONTAINER 'JobSchema' OBJECT-JOBSCHEMA.
END_PROPERTY.
Прекрасно данный виртуальный атрибут вставляется в текст письма
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 16:02
Выяснила след.: оказалось что в тексте сообщения этот виртуальный атрибут иногда все таки заполняется, однако не могу понять от чего это зависит: при одних и тех же входных значениях он то пустой, то заполняется.
Причем смотрю контейнер ЭПО и там смотрю атрибуты БО - ВСЕ ЗАПОЛНЕНО, всегда причем :?
Может он его не всегда успевает вычисляться и ПО уже отрабатывает?)))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 06:04
Может быть всё дело в "kod"-е?
Откуда вы его заполняете? М.б. из-за него селект не успевает отрабатывать.
