Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Extended notifications
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 13:01
Вт, сен 16 2014, 19:43
Для уведомления пользователей по e-mail о поступившем для них ЭПО я настроила extended notifications в SWNCONFIG, все работает, все довольны. Но в системе кроме моего потока операций существует еще несколько. Для них не нужно настраивать эти уведомления, т.к. они рассылают все необходимые уведомления через шаг SendMail. Можно ли как-то ограничить отправку расширенных уведомлений только одним потоком операций?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Extended notifications
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 21:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
Да, это можно сделать, но по стандартным задачам (не по workflow в целом). Для этого придется настроить фильтры в SWNCONFIG:
Сначала для выбранного сценария создаете фильтр (а лучше скопируйте готовый): Business Scenario -> Filter Basic Data
Потом для этого фильтра заполняете Filter settings: это табличка Parameter Id/Index/Value
Создайте несколько строк с Parameter = TASK и разными индексами, в колонке value пропишите имена стандартных задач (TSnnnnnnnn), для которых нужно отсылать извещение.
С уважением, Сергей Королев
