Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Статус "документ утвержден" в ПО
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 16:06
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
В продутиве до недавного времени на одном стандартном виде документа галка "Утверждать?" данные документы или нет не стояла, следовательно утвержднеие для таких документов не требовалось. Но всплыла одна стандартная неприятная особенность: при попытке изменения данного документа система проверяла утвержден документ или нет (независимо от настроки необходимости утвреждения) и если у этого документа не стояла галка "Утвержден" менять его не давала.
Я быстренько поставила на виде документа индикатор, что данные документы требуют утрвеждения и наступило счастье для всех документов которые создаются после этого. Однако все уже созданные документы были системой изменены и у них появились галки "Утверждены". Вот как бы сбросить этот статус для этих документов, пробовала запустить ПО для этих документов, не помогает, индикатор не сбрасывается.
Речь идет о документах переноса фактических платежей в FM.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:28
Пн, окт 18 2004, 11:25
можно поискать exit - для замены статуса перед/после его установки.
правда, надо будет вызвать изменение для всех старых документов.
это все же на случай, если настройками не удастся.
