Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DocFlow в Sap
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 08:45
Ср, окт 24 2007, 14:24
Natuta написала:
sapo написал(а):
helpdesk в сапе организовывается намного проще. но раз купили, то вперёд. попадалово это крупное.
А можно поинтересоваться, как? Может чего нового узнаю :oops:
это одна из функциональностей sap solution manager. тоже не панацения, но с docflow я вам просто сочувствую
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 09:25
Пт, апр 22 2011, 05:06
tr0ublemaker написал:
Спасибо за ответ и за сочувствие. Если разберусь с этим :roll: , может кому другому помогу :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 12:07
Пт, янв 21 2005, 12:40
Natuta написала:
Появилась другая проблема. Запускаю поток операций WS99900051, отправляю по маршруту, а на почту не приходит ничего. Уже, что только не переделала. В журнале всё вроде бы идёт правильно. Но на ветке разветвления как буд-то зависает. Запустила отчет RSWWDHEX, говорит ошибки нет.
Может встречались с такой проблемой? Где, что еще можно посмотреть?
До боли знакомый поток.
Его можно заставить работать.
Но в итоге мы вообще без потоков все сделали.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 13:06
PP написал:
Хм...
1. Почему до боли? Намучились?
2. Если не секрет как вы его заставили работать? Потому. что у меня идеи кончились на сей счет!
3. Поделитесь беспоточным опытом, если не жалко.... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 10:40
1. Намучались. Сначала он вообще в нашу систему транспортом не вставал.
Далее - это типовое решение. Соответственно, карточка должна быть соответствующим образом настроена
- созданы соответствующие рантайпы, роли ... (см. поток данных для задачи "Согласование по роли 1" в данном ПО)
- добавлены всякие кнопки, в итоге генерящие события, отлавливаемые данным потоком. Это без примера, который настраивает консалт - шиш сделаешь.
2. Сами тыкались - мало что получалось. Консультант подсобил. Но сразу стали делать другие заголовочные ПО, заточенные под наши карточки.
Внутри вызываются уже стандартные типа WS99900014.
3. Здесь все просто - логика движения по статусам карточки, управление маршрутом (смена статусов, изменение атрибутов, добавление новых строк) -
все реализовано через свои кнопки и обработку в стандартных ЮЭ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:59
Спасибо больше, за ответ. Воспользуюсь им. Думаю с логикой я разберусь... :)
 Заголовок сообщения: Re: DocFlow в Sap  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 06:43
Задача решена! Оказалось, что проблема в не соответствии версий систем поставщиков и нашей. Всё работает. Тему можно закрыть :D
