Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: WorkFlow нестандартная задача
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 13:23
Вс, июн 26 2005, 22:41
Всем известно что WorkFlow замечательно справляется с задачами когда для ЭПО необходим один обработчик, можно назначить несколько - ролью, но первый из них кто возьмется за обработку по сути возьмет ответственность за обработку ЭПО на себя.
Вопрос: приходилось ли кому-нибудь решать задачу когда ЭПО должны обработать несколько человек одновременно (каждый свою часть) и заранее число обработчиков неизвестно - вычисляется динамически, т.е. распаралелить ПО заранее нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 14:07
Пн, окт 18 2004, 11:25
Для параллельного выполнения шага несколькими обработчиками нужно для шага на закладке "Прочие" задать Многострочный элемент - таблицу. Будет создано столько параллельных ЭПО, сколько записей в этой таблице.
В контейнере шага появится элемент _WF_PARFOREACH_INDEX - в нем будет индекс для таблицы Многострочного элемента для тек. ЭПО.
Этот индекс можно использовать в выражении для обработчиков, например, &AGENTS[&_WF_PARFOREACH_INDEX&]&
или передать его в правило и там обработать.
В 4.6 название элемента с индексом вроде как было другое, но это не так важно - при F4 для табличных элементов в таких шагах предлагается правильное выражение.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:12
в этом случае ЭПО считается незавершенным пока все обработчики его не обработают :?:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:17
в этом случае создается несколько ЭПО, каждый обрабочик обрабатывает свой ЭПО (завершает его) и шаг считается завершенным, когда все параллельные ЭПО для него завершены
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:10
Пт, янв 21 2005, 12:40
Если так распараллелить задание, то неизбежно возникнут проблемы с блокировками, если задание связано с редактированием.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:16
не возникнет т.к. все это работает в bw и для каждого пользователя свои данные (суммарно составляющие одно целое) 8)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:58
всетаки пришлось делать с использованием динамических субпотоков т.к. одновременная обработка одного ЭПО несколькими обработчиками черевата задержками в случае отсутствия одного из них, а т.к. это не коллективная ответственность, приходится плясать с бубном и стучать в там-тамы. :cry:
