Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: В Workflow не вызывается прикрепленный бизнес-объект
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 07:15
Пт, июл 22 2005, 08:56
Имеется бизнес-объект BUS2038 "Сообщение ТОРО" и два вопроса по воркфлоу:
1. Не получается прикрепить бизнес-объект к шагу "Решение пользователя", что и как делать?
2. К шагу "Операция" прикреплен бизнес-объект. Но пользователи в Inbox, кликая мышкой на ссылке в "Объекты и приложения", не могут выбрать данный бизнес объект (сообщение ТОРО) - то есть никакой реакции на клик мыши. Что-то не настроено, и что и как делать?
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: попробуй стандартные задачи
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 12:01
Чт, авг 26 2004, 08:52
Попробуй сначала создай тестовый поток - с какой-нибудь стандартной задачкой к этому БО -
TS00008314
TS00008316
TS20000544
TS20000545
TS20000546
инстанцию BUS2038 - проверить связи контейнеров
и потести
Грибы - они разные. Один тебя прокормит, другой - кино покажет...
 Заголовок сообщения: Re: попробуй стандартные задачи
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:19
Bob написал:
TS00008314
TS00008316
TS20000544
TS20000545
TS20000546
и потести
да все делал - даже запускал стандартные тестовые модели. Такие же симптомы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 07:10
ну что? у всех нормально? у меня даже, прикрепляя вручную к ЭПО документ или объект, я не могу потом к нему обратиться и просмотреть, хотя ссылка есть! может что-то в базисе не настроенно?
 Заголовок сообщения: Да вроде работает
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 09:44
Я попробовал сделать тестовый поток- взял
стандартную задачу TS00008316 -
все работает - не забудь сделать ее общей
и агент - инициатор потока. у Bus2038 поставь параметры экспорта и импорта в контейнере.
Похоже данная задача не совсеми документами умеет работать -
я создал документ типа M3 и протестировал на нем.
А если нужны другие задачи - то нужно видимо расширять
БО на эти методы
У меня ТОРО в системе нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 09:45
БО на эти методы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 10:27
все вроде заработало... базисники ковырялись в базисе, что-то видать настроили :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 10:49
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:54
спасибо всем!!! :D
