Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Можно ли обнулить переменную ПО _Attach_Objects?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 15:02
Пт, янв 21 2005, 12:40
Собственно subj.
Эта стандартная переменная какая-то волшебная.
Операцией контейнера не выходит. При передаче параметров (пустого значения) из субпотока - тот же нулевой эффект.
Некрасиво, когда приложения, созданные в субпотоках, переходят в создавших из ПО, и что самое неприятное - полной кучей во вновь создаваемые субпотоки этого ПО.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 07:29
По ходу дела задал вопрос на засыпку? :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:44
Пн, окт 18 2004, 11:25
как-то не приходилось использовать станд. приложения
хотя если они тянутся по всем вложенным потокам. то неплохо бы это дело очищать..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 13:42
Стандартные приложения не пользовал, но может тебе попробовать создать элемент контейнера с типом этого _ATTACH_OBJECTS. когда необходимо ( перед запуском суб ) перекидывать в него _ATTACH_OBJECTS или обнулять его. Проверь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:37
Проблема не перед запуском субпотока, а после него. Приложения создаются в субпотоке. И я никак не могу избавиться от того, чтобы они не попадали в основной поток. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:10
Чт, апр 14 2005, 08:41
Ура!! Коллега по несчатью!! :) Я не один...
Почти тоже самое - пользователи хотят удалять документы, которые были добавлены другими сотрудники в предыдущих ЭПО и субПО...
Функции из SWWF - не помогают. Эти переменные не отрабатываются.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:57
Вт, окт 12 2004, 10:57
Нужно перед выходом из субпотока присвоить операцией контейнера переменной пустое значение. Я этим пользуюсь, все работает (4.6).
