Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Удаленные позиции в документе закупки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:49
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Появилась такая проблема:
пользователь создает заказ - приходит сообщение, все настроено и работатет, но если в документе удалить все позиции, то все поля в заголовке док-та FRGGR FRGSX FRGKE FRGZU FRGRL в
EKKO очищаются. И соответственно ЭПО висит в папке входящих сообщений и его не выполнить. Можно конечно удалять руками, но пользователям не могу дать такие полномочия. Вопрос: в какой таблице можно вытащить связь №док-та и №ЭПО, чтобы ночным заданием удалять такие ЭПО.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:28
Пн, окт 18 2004, 11:25
а поток - свой или стандартный ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
Я бы привязал стандартное событие Reset к документу изменений с условием, например, на поле FRGZU, и его же поставил бы как Terminating в задаче, которая у вас повисает. В 4.6с Reset по стандарту не вызывается, поэтому можно использовать, а если BUS2012 переопределен, то можно и свое событие создать.
А вообще, есть таблицы SWWWIHEAD, SWW_CONTOB, SWWUSERWI. Но беда в том, что вроде они поменялись после 4.7, или даже с 4.7.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:28
Вт, апр 11 2006, 10:33
Связь ключа и потока - BCA_REL_LOG_H (D). В репорте получаешь ключ "проблемного" объекта - переходишь на ключ инстанции потока и генерируешь завершающее событие
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:55
есть более высоко-уровневый модуль для определения потоков для объекта - ФМ SAP_WAPI_WORKITEMS_TO_OBJECT
при сохранении в exit-е или в документе изменений можно поймать ситуацию, когда нет ни одной позиции, и сгенерить событие, которое завершит диалоговый шаг ("логически удалено").
где будет привязано завершающее событие ?
вариант 1) ветка Параллельное выполнение, во второй ветке - шаг с диалоговой задачей
вариант 2) "Завершающее событие" для задачи (TS). Не уверен, но вроде как такое событие можно указать только для асинхронных методов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 04:01
Всем спасибо за ответы. Поток свой многошаговый. Удаляю №ЭПО для документов, где удалены все позиции через sww_contob.
Генерить завершающее событие мне не подходит - шагов у меня много.
