Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Отложенный ПО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 12:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
Как грамотно сделать отложенный ПО? Необходимо сделать что-то вроде регулярных ПО, т.е. с определенным интервалом должен запускаться ПО (раз в месяц, например) от имени пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 14:20
Пн, окт 18 2004, 11:25
Сразу не могу вспомнить есть ли такая станд. возможность..
Можно просто запланировать с нужной периодичностью отчет в фоне, который бы вызывал событие для ПО.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:00
согласен, такой вариант преемлем и я его сейчас рассматриваю именно как вариант, все же может есть что-то из стандартных возможностей, что можно применить для этого случая?
Напримем может можно стартовать поток, приостановить и его дальнейшее выполнение отложить до определенного числа? Кстати, пришла мысль - если внутри ПО сделать цикл с проверкой даты продолжения ПО и выходить из цикла только при ее наступлении то получится приторможенный ПО - маразм конечно, но тоже вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:15
Вт, апр 11 2006, 10:33
В данном случае начальным событием будет смена даты - проще всего привязать запуск к регламентной процедуре. Если нет возможности - ставим фоновый процесс с ежеднемным запуском - к нему привязываем логику запуска потока.
Оставлять поток в вертушке нехорошо - все - таки занимаем процесс
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
У WI есть ведь еще закладка Requested Start. Не поможет?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:24
Сергей Королев написал:
Это время "проявления" WI в рабочем месте. В любом случае, это не решит проблему регламентной цикличности запуска потока (события)
