Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Работа с контейнером WI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 20:17
Чт, апр 14 2005, 08:41
Коллеги, никто не замечал такую "фенечку" - что после работы с контейнером SAP_WAPI_WRITE_CONTAINER - количество записей в контейнере ЭПО - почти удваивается. Дублируются записи об объявленных разработчиком переменных...
И никто не знает, как удалить некоторые строки из контейнера ЭПО ? Совсем удалить... ФМ из группы функций SWWF - там нужного подобрать не могу - не сохраняют они данные корректно...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:08
Вт, апр 11 2006, 10:33
Физически контейнер WF расположен в таблице SWW_CONT. При особом желании и умении данные контейнера можно менять :lol:
Особое внимание - размер этой таблицы - может пройти критичное накопление, которое будет активно тормозить работу системы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 00:30
SAH написал(а):
Физически контейнер WF расположен в таблице SWW_CONT. ......
А нету в этой таблице ничего... в ней - 700 записей, и все старые, от старых ЭПО.. совершенно не понятных. И уже удалённых давно в системе... ничего похожего на контейнер активных и действующих потоков и задач - нету :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 20:01
Вт, дек 12 2006, 11:29
А кстати не решилась пробема с пропаданием переменных?
А то порой даже перезодить в систему приъодится.
А иногда и это не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с контейнером WI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:09
Пт, июл 22 2005, 08:56
Скорее у вас новая система, т.е. > 4.7... :wink: если это так, то поздравляю с тем, что САП решил изменить методы работы с контейнером... теперь контейнер - это структура типа SWCONT... и пользоваться ФМ-ами для считывания - SWW_WI_CONTAINER_READ, а для записи в контейнер - SWW_WI_CONTAINER_MODIFY...
Это, конечно, все правильно... но на самом деле в новой версии воркфлоу появились много нюансов (я не только контейнер имею ввиду), которые не совместимы со старыми потоками и к тому же работают немного по другому :?
C SAP
