Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Помогите новичку опять!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 17:07
Пт, окт 22 2004, 17:21
У единицы оборудования есть нестандартный признак - ссылка на другую единицу оборудования. При изменении ЕО необходимо отправить задачу на изменение связанной ЕО.
Определила в своём объекте (скопированном со стандартного ЕО) атрибут - связанная ЕО.
Теперь мне надо либо сделать генерацию события нестандартного объекта, а я не знаю как.
Либо как-то перенести данные из стандартного события в контейнер ПО(в стандартный объект), а потом из него в задачу с нестандартным объектом, а система этого не даёт, т.к. они разные, отличаются как раз моим доп.атрибутом.
Наверное сумбурно объяснила. Может подскажете что?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 09:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вы именно копировали объект из стандартного или сделали наследника? Если делали наследника, то стандратный путь - настроить делегирование: в SWO1 -> Settings -> Delegation -> System-wide (в 4.6с). Там вы для стандартного объекта (ЕО) указываете в качестве "делегата" свой объект. После этого с точки зрения системы стандартный объект выглядит как ваш - со всеми новыми атрибутами и методами. Если объект скопирован, весьма рекомендую потратить время и переделать его в наследника.
Чтобы вызвать событие, можно привязаться к документам изменений - SWEC. Но сначала нужно узнать, какой класс объекта изменений у вашего объекта.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:29
Сергей! Спасибо! Ругаться перестало. Но у меня след.вопрос.
Сделала наследника с новым атрибутом (в программе заполняю его константой, т.е. определяется он без ошибок. Причём наследник типа того же что сам объект). Передаю из контейнера события стандартного в контейнер потока опер. В контейнере этот объект определён со ссылкой на мой объект с новым атрибутом (новый атрибут со ссылкой на стандартный объект). В операции вызывается метод изменить станд.объект, в контейнер передаю свой атрибут в качестве изменяемого объекта. Но он пуст? Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 09:47
Юля,
После настройки делегирования во всех контейнерах нужно использовать имя стандартного объекта, все новые атрибуты и методы будут видны. Про имя своего объекта нужно будет вспоминать только в SWO1 для внесения изменений.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:40
Всё получилось! Ура-ура! Сергей, спасибо Вам огромное! :D
