Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: синхронизация изменений между мандантами
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:24
Вс, июн 26 2005, 22:41
Приветствую !
Столкнулись с такой проблемой: имеем 3 манданта - разработка, тест и продуктив, в разработке вносятся изменения в WF поток (очень огромный) все тут же попадает в тестовый мандант и отображается в нем по правильному - с изменениями, но вот работает по старому сценарию. Т.е. складывается впечатление что между переносом визуальных изменений между мандантами и реальным переносом изменившейся логики (по другому не могу придумать как сказать) происходит задержка или ступор системы, через некоторое время все начинает работать нормально, но после чего и в какой момент предсказать не удается. Обновление динамических буферов времени выполнения не помогает, что это может быть? Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 06:12
Пт, янв 21 2005, 12:40
Сам гадал - почему такая лабуда происходит.
Так и не знаю почему.
Но помогает активирование перенесенных потоков операций! 8)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 18:48
Чт, апр 14 2005, 08:41
Транзакция - SWU_OBUF обновление динамического буфера для всего сервера, а не только контекста отдельного ползователя. Её запускали ? После неё запуск новых ПО будет идти с использованием новой логики и схемы перенесённого ПО. Старые потоки, запущенные ранее, до переноса новой версии потоков будут работать по тем версиям, которые были активны при запуске ПО. В свойствах ПО - в заголовке - можно посмотреть историю версий и наличие выполняемых ПО для кажой версии отдельно...
