Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Отсутствие события при создании документа FI v.4.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 21:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Коллеги говорят, что в 4.0 есть баг, в результате которого при создании документа FI, точнее при создании записи в BKPF, не генерируется событие.
Я проверил вроде все так и есть.
В тр. SWEC для процесса BELEG и типа объекта BKPF поставил "Создание". Задача связанная с объектом BKPF не срабатывает при создании документа.
Может мы не правы, и что-то не так делаем и у других все работает. Может нота есть по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие события при создании документа FI v.4.0
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:07
Вс, ноя 20 2005, 13:49
Plank написал:
Так и есть. событие после создания не генерится и в 4.6 и 4.7. Можно воспользоваться OPEN FI событие 1025. Там можно сгенерить событие, а лучше прямо там сделать необходимую обработку.
Евгений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 07:29
Чт, янв 17 2013, 15:49
Так как решить эту проблему? Срочно нужно обработать событие после BKPF Created. Помогите гуру!
В общем по транзакции fb50 должен запуститься поток операции. Какое событие должен использовать как инициирующее?
