Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Workflow или NACE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 09:05
Чт, апр 27 2006, 08:35
Подскажите, я совсем запутался, в чем преимущества или недостатки настройки сообщений, через Workflow в отличии от настройки выходных документов с отправкой на E-mail(Workflow). Можно ли в Workflow настроить отправку на E-mail или только на саповскую почту? И вообще не понимаю зачем в выходных документах есть возможность установить средство отправки 8 «Событие SAP BWorkflow»? Посоветуйте, что проще настроить? И в каких случаях для отправки сообщений применяется тот или иной инструмент?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если вам нужно только одно сообщение отправить, то думаю, с Workflow заморачиваться необязательно. Workflow это тоже может сделать, но это будет "из пушки по воробьям".
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Workflow или NACE
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:48
Вс, июн 26 2005, 22:41
Опиши твою задачу, станет ясно есть преимущества или нет.
Можно.
Чтобы по необходимости запустить скажем другой ПО.
Какая задача, под что отправка сообщений точится ?
