Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Open a Business Object in SAPOffice
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:19
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
При создании заказа сбыта создается письмо с прикрепленным бизнесс-объектом на этот заказ сбыта. Получатель клацкает на ссылку в аттачменте и попадает в заказ. В нем можно перейти в режим редактирования этого же заказа, например. Но если я пытаюсь выполнить фактурирование, например, то окно заказа закрывается и я возвращаюсь в SAPOffice.
При открытии заказа не через SAPOffice после нажатия фактурирования запускается новая транзакция и работа продолжается в ней (TA VF01, например).
Так вот вопрос: можно ли выставить какой-либо статус, чтобы при попытке перейти в другую транзакцию из открыього бизнесс-объекта я не возвращался в SAPOffice?
Заранее спасибо.
