Текущее время: Ср, июл 08 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как передать в Воркфлоу отчет из спула?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 08:35
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Есть следующий вопрос, может кто-то сталкивался:
Выполняется фоново в спуле какой-либо отчет. Можно ли при статусе "Выполнено" отправлять данный отчет посредством воркфлоу разным людям (соотвтественно, используя циклы и ветвления воркфлоу)? Т.е. как по событию в спуле "Отчет выполнен", запустить воркфлоу с прикрепленным отчетом?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как передать в Воркфлоу отчет из спула?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:09
Пт, дек 02 2005, 15:49
часть написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Если отчет самописный, то может быть, имеет смысл просто в конце его выполнения генерировать событие на которое уже и вешать поток.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:12
AlexSashka написал:
часть написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Отчеты могут быть разные и стандартные... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:41
Отчеты могут быть разные и стандартные... :([/quote]
Некоторые отчеты инициируют сообщения, а к ним спомощью асистента можно привязать поток операций, но это не универсальный метод, к сожалению :( - к каждому типу сообщений прийдется привязывать свой поток операций.....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сделай следующее: запусти системную трассировку событий тр. SWELS, запусти свой отчет и дождись его выполнения. После запусти тр. SWEL и проверь, геерировались ли системой какие-нибудь события по выполнению отчета. Если да, то тебе повезло!
Делаешь свой ПО, и вешаешь его на нужное тебе событие, все.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:53
Bkmz написал:
Спасибо попробую...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:05
часть написал(а):
Bkmz написал:
Спасибо попробую...
Нет, никакого события не произошло. :(
Странно, должен же быть механизм управления выполненными отчетами через воркфлоу?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:31
Абсолютно не обязан он быть, посмотри ПО, поставляемые в системе, может что-нибудь найдется из подходящего тебе.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:40
Bkmz написал:
я понимаю, что не обязан, но логически хотелось бы его видеть...
Вроде смотрел, но пока, к сожалению, ничего не нашел.
Спасибо за советы и помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:26
Пн, окт 18 2004, 11:25
При планировании отчета в фоне можно вторым шагом указать свой отчет, который будет стартовать поток и уже в нем гонять спул из предыдущего задания по нужным людям.
Для определения параметров предыдущего фонового шага есть ФМ, имя не помню, могу позже посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:42
Хорошо бы... спасибо заранее!
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:10
* информация о времени выполнения в фоне
ФМ GET_JOB_RUNTIME_INFO
* шаги задачи
таблица TBTCP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:36
* шаги задачи
таблица TBTCP
Понятно, но вопрос еще есть - как прикрепить результат отчета к воркфлоу?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:42
Если есть стандартный бизнес объект для этих целей (я такого не встречал), то через него, иначе написать свой БО в методе которого написать запуск отображения результатов нужного тебе отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:45
Пн, окт 11 2004, 13:16
Обязательно Workflow?
Может достаточно Система->Список->Отправить :?:
/nex
