Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Настройка Workflow для Travel Management!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:22
Пт, июл 28 2006, 08:32
Коллеги помагите :!:
Внедряем Travel Management.
Первое: Создаю заявку на командировку, далее сохраняю. Второе: Создаю расчета командировочных расходов, после сохранения как я понял, сгенерированный текст-документ заявки через некий поток оперций поступает на почту получателя для дальнейших действий.
Вопрос: Как все это отлажено настроить :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
Уважаемый, как понять ваш вопрос "Как все это отлажено настроить?"
Обрисуйте проблему во всей ее красе, что не работает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:07
Не работает сам поток операции (точнее ошибочно). По идее после создания и сохранения расчета командировочных расходов, в мыло получателя должно прийти уведомление об утверждении или отклонений. Вот это самое и не работает... Обрисовал? :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:56
да, так понятней 8)
тогда по порядку:
1) в swu3 настройки сделали?
2) что пишет в SWI2_DIAG - Диагностика неправильных потоков операций, какая ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:43
В SWU3 настройки вроде сделал...
В SWI2_DIAG пишет что у меня 27 ошибок, есть таблица с этими ошибками, тип для всех операций стоит как 'F' и далее крат. текст и т.д.
После того как создал эту тему решил пошагово пройтись по курсу BC601 по созданию ПО, вроде все создалось... Кстати создавал ПО для утверждения уведомления об отсутствии (думаю что ПО для утверждения заявки на команд. делается таким же планом). И вроде бы ПО запускается через SWUI. Проблема: приходит уведомление ко мне самому (к инициатору), а хочется чтоб к другому пользователю на мыло. Как настроить получателя (начальника инициатора)?
Ставил в SWDD получателя как пользователя...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 09:30
Завести переменную, в шаге выполнить поиск руководителя для инициатора, в качестве получателя уведомления поставить переменную, в которой будет определенный ранее руководитель.
Для того, чтобы все это красиво работало вам понадобиться настроенная орг. структура предприятия, свой или SAPовский бизнес объект, реализующий функцию поиска, ABAP и желание со всем разобраться.
А вообще, это уже чистой воды консалт...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:35
Пт, дек 02 2005, 15:49
Bkmz написал:
Если не ошибаюсь все решается гораздо проще чем написание своих методов в БО, достаточно в неоходимом ЭПО в закладке "Управление" в строке получатель настроить "Начальник получателя", хотя действительно настроенная орг. структура просто необходима :)
Однако если это экспресс-сообщение то действительно прийдется писать свой метод, для чего можно ипользовать функцию SWX_GET_MANAGER.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 06:54
Bkmz написал:
Допустим орг. структура настроена, это значит программа определяет руководителя автоматический, т.е. без каких либо настроек? И еще насчет пользователя САП: как настроить связь между пользователем и орг. объектом (т.е. орг. лицом)?
