Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: СУД. Соединение объектов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:59
Вт, окт 10 2006, 10:55
Привет всем!
В настройках СУД я определил новый вид документа. Затем к этому виду документа в настройке «Определение соединения объектов» определил соединение с объектом EQUI – ОснДаннОборудования.
Далее с помощью транзакции cv01n создал документ в выше определенном виде документа, добавил файл оригинала и осуществил в закладке «СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ» привязку скажем к 10 единицам оборудования.
Затем вхожу на изменение в этот документ, в закладке СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ удаляю все привязанные ЕО, сохраняю документ. И если снова зайти на просмотр или на изменение этого документа, то все привязанные ЕО, которые я удалял, не удалились.
Если удалять по одной ЕО и сохранять документ – то все проходит нормально до самой последней записи.
Или если выделить все привязанные ЕО за исключением какой-либо одной, удалить их, сохранить документ – то они удалятся, но затем последняя ЕО не удаляется.
Т.е. получается, что к документу должна быть привязана хотя бы одна ЕО.
Подскажите плиз, как справиться с этой проблемой, может есть еще какие-нибудь настройки, которые надо сделать. В чем причина не пойму.
И еще один вопрос: можно ли осуществлять из основной записи ЕО привязку к уже созданному документу или это делается только в самом документе? Я что-то в меню создания или изменения основной записи ЕО ничего такого не нашел. Там есть «Создать приложение», где можно прицепить файл, но мне надо сделать привязку к файлам-чертежам через документы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 16:02
Вс, июн 26 2005, 22:41
:shock: Где тут WorkFlow :?: :?: :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 07:20
Написал в этом разделе - так как тут вопрос по СУД уже обсуждался здесь (см. "Люди-и-и-и.... памагите-е-е-е-е!!!! УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ!!"). Читал эту тему и соответственно автоматом в этом разделе написал свой вопрос.
