Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: ПО завершается без выполнения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:11
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Имею два манданта в одной системе: т.к. ПО манаднтонезависимы объект, следовательно в обоих мандантах он идентичен. Но все дело в том, что в одном манданте ПО выполняется по шагам как и должен, а вот во втором манданте он при запуске сразу получает статус "Завершен" и останавливается на первом шаге. Может каких настроек манданта не хватает или еще что :? swu3 идентичен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:06
Пт, янв 21 2005, 12:40
Странно.
А на каком шаге ПО завершается?
Это стандартный ПО? Какой номер?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 19:39
Нет, не стандартный, свой.
Останавливается на втором шаге, где стоит задача на собственный метод бизнес-объекта. Причем первый шаг это операция контейнера, он ее проходит. Причем странно что сразу ПО получает статус "Завершено" и при просмотре графики в журанале ПО пишет "Не найден обработчик", хотя в задаче стоит инициатор обработчиком и задача объявлена как общая. Хотя в тот манданте в котором все выполняется все аналогично :(( Я уже не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: ПО завершается без выполнения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:03
Вс, июн 26 2005, 22:41
Polina написала:
Имею два манданта в одной системе: т.к. ПО манаднтонезависимы объект...
Спасибо.
1. в каждом манданте необходимо сделать настройки Workflow (тр. SWU3), они не переносятся системой переносов через запрос.
2. В каждом манданте необходимо повторно активировать ПО (система будет ругаться, забить на ругань и все равно активировать), а иногда и используемые в нем бизнес-объекты.
3. В ПО в условиях запуска необходимо активировать начальные события запуска.
