Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: события отследить в SWEC? (HR)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:39
Пн, авг 07 2006, 18:39
Добрый всем!
Мот кто подскажет: есть ли системные события в HR, которые вызываются после изменения записей в таблицах, которые можно отследить в SWEC (т.е. создается документ на изменение, который ссылается на эти события и к которому можно подвесить свой или уже сущестующий бизнес-объект) и какие и как их найти? Или же этого механизма в HR нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:32
Вс, июн 26 2005, 22:41
Запускаете монитор событий, производите действия в HR и смотрите, появились ли какие события. Если нет, ищите sapexit'ы и в нужный момент генерируете свое событие для запуска ПО.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 18:20
Сб, сен 25 2004, 16:30
Все есть: см транзакции SWEHR1, SWEHR2, SWEHR3.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:18
спасибо, ситуация немного прояснилась:)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:55
Коллеги, добрый день!
Подскажите плиз следующее: мне нужно запустить поток документов по сохранению vf01... я создал свое условие.. он сам не запускается:( событие ручками создаю.. как быть... я честно толклм не знаю WF, сейчас пришлось столкнуться...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 06:58
Пт, июл 22 2005, 08:56
Надо активировать входное событие в заголовке workflow. Для этого понадобиться сохранить активацию в запросе на настройку.
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:24
я его активировал... возможно вопрос в пакете...
я создал событает для своего типа объекта, который делегирован к vbrk. событие активировал...
вообще нужно событие которое при сохранении счт фактуры будет запускать поток. там никаких документов изменения вроде не рождается... поэтому я не могу его подвязать.. как быть:(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:28
Вт, авг 17 2004, 08:54
ну, например, найти badi, отрабатывающий при сохранении и запускать событие самостоятельно, например через SWE_EVENT_CREATE.
Если есть сообщения при сохранении счета фактуры, то есть визард,
с момощью кот. можно повесить на негог поток.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:29
еще вопрос в догонку:) как передать номер объекта... например, использую объект FREBUS2012 (заказ на поставку) и метод DISPLAY в своей задаче.. поток отрабатывает но бапи не запускается, т.к. не находит номер заказа.. опять же дело в контейнере?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:31
mayer написал:
сообщение есть, оно возвращает номер документа.. можно подробнее плизз... про визард и повесить поток:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:47
Alex5.0 написал(а):
еще вопрос в догонку как передать номер объекта... например, использую объект FREBUS2012 (заказ на поставку) и метод DISPLAY в своей задаче.. поток отрабатывает но бапи не запускается, т.к. не находит номер заказа.. опять же дело в контейнере?
Просто передать элемент контейнера ПО FREBUS2012 в контейнер задачи (элемент _WI_Object_ID)
(если FREBUS2012 пустой, надо заполнить, используя визард в swdd "Создать ссылку объекта", передав туда ключ)
SWUY - Выполнить ассистент "Создать соединения ПО/сообщений"
Указать класс сообщений и сообщение, автоматически создается определение ПО.
В контейнере будут доступны переменные из сообщения, их можно использовать в потоке.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:45
спасибо, с заказом все прошло успешно...
с сообщением. - создал связь, создалась задача. Мне нужно запустить поток ведь по событию свой.. что эта задача делает? как ее можно прикрутить
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:55
создается не задача, а модель ПО, из нее можно перейти в определение ПО - кнопка большая "Построитель ПО" на закладке Основные данные.
Ну и там уже вставлять свои шаги.
Этот поток будет стартовать по сообщению, а не по событию.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:01
mayer написал:
Точнее, его надо будет запускать руками из подробного текста.
Если нужно все же автоматически, то или BADI или искать стандартные события, запускающиеся при сохранении (в трассировке - swel). если есть - вешать на них свой поток.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:00
с сообщение не получилось:( воткнул в экзит RV60AFZZ CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE'. заработало:) спасибо!:)
