Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Ввод причины отклонения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:54
Пт, янв 26 2007, 08:42
Посоветуйте, как можно организовать ввод причины отклонения с возвожностью передачи и показа ее текста инициатору?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:12
Вт, авг 17 2004, 08:54
"заставить" отклоняющего прикреплять документ с текстом причины и отправлять обратно сообщение с приложением инициатору?
Для надежности не позволять завершать задачу без приложений :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 08:47
Сложновато будет пользователя заставить создать приложение. Ведь так много кнопочек надо нажать :-). Я видел метод, когда в случае отказа вызывается метод БО, в котором используется многострочный редактор, а потом в контейнере текст передается в ПО и далее инициатору. Но должно же в Workflow быть что-то стандартное для этих целей?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:25
Вс, июн 26 2005, 22:41
Можно метод в бизнес объекте написать для ввода и хранения причины отклонения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:47
Bkmz написал:
Можно подробнее об этом?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:58
В бизнес объекте делаете метод аля EnterReasonForReject к нему цепляете вызов абаповской формы для ввода причины отклонения, логику куда что и как сохранять придумываете сами. В WF вытаскиваете этот метод и ставите его в шаг ПО после принятие решения об отклонении. В результате когда пользователь отклоняет ПО, к нему приходит на пошту задача ввода причины отклонения, он ее выполняет, открывается ваше ABAP приложение куда он и вводит причину.
Лично я делал немного по другому: у меня принятие решения пользователя выполнялось в ABAP интерфейсе (самописной форме), там же был и ввод причины отклонения реализован, по результатам действия в форме (принял или отклонил), ПО уходил в разные ветки по логике WF.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:09
Концепция понятна, но есть вопросы по самому ABAP отчету. У ABAPеров в ветке наковырял пример многострочного редактора SAPSCRIPT_DEMO_NOTE_EDITOR. Взять его за основу или есть что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:50
У меня причина отклонения было простое поле 255 символов, вполне хватало :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 17:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Лучше конечно эту формочку не после присылать, а <я не знать русский языка> влезть в диалог сразу же после отклонения. Т.е. пользователь жмет "отклонить" - ему выпрыгивает к примеру окошко ввода заметки (note из generic object services) - он вбивает текст - происходит автоматом приаттачивание заметки к инстанции бизнес-объекта (устойчивая локальная сццылка) - в превью рабочего места сразу же видим линку на эту заметку. Ну эта типа совсем красиво было бы... 8)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:28
John Doe, это слишком красиво :D
Ну если WorkFlow создано для согласования, то почему немцы не предусмотрели этот момент изначально? Ведь могли бы добавить шаг "Комментарий к решению пользователя"?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:56
w_f написал(а):
J...если WorkFlow создано для согласования, то почему немцы не предусмотрели ... шаг "Комментарий к решению пользователя"?
Потомучто немцы работают по регламенту.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:55
Пн, фев 16 2009, 08:40
John Doe написал:
Лучше конечно эту формочку не после присылать, а <я не знаю русского языка> влезть в диалог сразу же после отклонения. Т.е. пользователь жмет "отклонить" - ему выпрыгивает к примеру окошко ввода заметки (note из generic object services) - он вбивает текст - происходит автоматом приаттачивание заметки к инстанции бизнес-объекта (устойчивая локальная сццылка) - в превью рабочего места сразу же видим линку на эту заметку. Ну эта типа совсем красиво было бы... 8)
Так и сделали. Для этого ввод заметки реализован как метод пользовательского БО "после ЭПО" в этой же задаче.
Но получается, что он выполняется при любом решении пользователя. А хотелось бы, чтобы выполнялось только при отклонении. Для этого пытаемся передать переменную _WI_Result (Результат метода объекта) из контейнера задачи "Решение пользователя" в метод пользовательского БО с помощью SWC_GET_ELEMENT CONTAINER. Но система почему-то упорно не хочет присваивать этой переменной нужное значение (т.е., _WI_Result). Хотя сам _WI_Result в просмотре журнала ПО ненулевой. Может, кто подскажет в чем ошибка передачи переменной из контейнера задачи в контейнер метода "после ЭПО" пользовательского бизнес-объекта...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 22:19
MaryV написала:
Сделайте перед этой задачей шаг "Условие" для _WI_Result = что-то-там, а саму задачку поместите в соответствующую условию ветку после шага.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:01
John Doe написал:
Ну тут через доп. метод же сделано. А если шаги идут один за другим, то не факт что второй выскачет автоматически, по крайней мере у меня это через раз почему-то работает, несмотря на то, что под одним обработчиком. С чем это связано не знаю....
 Заголовок сообщения: Re: Ввод причины отклонения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:46
Невнимательно вчитался вчера.
Добавил: Как вариант можно обработать в экзитах-программирования. Примерно такой код будет.
METHOD if_swf_ifs_workitem_exit~event_raised.
  IF im_event_name EQ  if_swf_ifs_workitem_exit~c_evttyp_after_execution.
    DATA: wi_cont TYPE REF TO if_swf_ifs_parameter_container,
          result TYPE string.
* Get task container
    wi_cont = im_workitem_context->get_wi_container( ).
    TRY.
        CALL METHOD wi_cont->get
            name  = '_WI_RESULT'
          IMPORTING
            value = result.
      CATCH cx_swf_cnt_elem_not_found .
      CATCH cx_swf_cnt_elem_type_conflict .
      CATCH cx_swf_cnt_unit_type_conflict .
      CATCH cx_swf_cnt_container .
    ENDTRY.
    CASE result.
      WHEN '0001'. " Complete
        MESSAGE 'Approved' TYPE 'I'.
      WHEN '0002'. " Canceled complete
        MESSAGE 'Rejected' TYPE 'I'.
      WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
Использование Exits программирования в шагах ПО
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/port ... cfe1c877c4
