Текущее время: Сб, сен 19 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Документ изменений при создании объекта
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:08
Ср, май 30 2007, 13:45
Подскажите, пожалуйста, создаются ли документы изменений в системе при создании объекта.
Например, когда создается кредитор, появляются ли в системе документы изменения. Через стандартные транзакции документы изменения не отображаются. (Изменений не было).
Если документы изменения не создаются, то как можно инициировать функциональный модуль при создании кредитора?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну хотя бы по событию какому-нибудь типа ..._CREATE...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:45
Пт, янв 26 2007, 08:42
Признаком существования документа изменения является активность меню: Среда -> Документы изменения -> Любой пункт. Чтобы узнать название Объекта документа изменения в функциях дукумента изменения, (например CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS
CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS ) можно поставить точку останова и потом при просмотре истории измененния документа по меню, описанном выше, выпадем в отладку на точке останова. Просматривая переменные функции, можно найти название объекта документа изменения.
Посмотри здесь, мож найдешь чего полезное http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22794
