Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: scase и запуск циркуляра
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 18:22
Чт, май 10 2007, 12:13
Может кто в курсе как можно при запуске циркулярна назначить видимость элементов, которые будут участвовать в согласовании.Интересует данная проблема, т.к. по непонятной причине часть списка не показывается.
 Заголовок сообщения: Re: scase и запуск циркуляра
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 23:59
Пт, июл 22 2005, 08:56
ты о чем? :)
можешь для простого народа объяснить, что надо?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:54
Вс, июн 26 2005, 22:41
А что такое циркуляр? и из какой это темы вообще? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:43
Пт, янв 26 2007, 08:42
Могу предположить, что под "циркуляр" подразумевался поток операций. У шага ПО, например, "Операции с контейнером" на закладке "Управление" есть такая вещь как "Шаг не в журнале потока операций" и вот если там стоит галочка, то в графическом отображении процесса согласования данные шаги будут отсутствовать. Надеюсь, что я угадал.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:19
Спасибо за ответы.
К сожалению я имел ввиду не систему потока операций, а её имплементацию в транзакции SCASE.Есть так называемый circular, в котором выбираем список документов для объекта(документы, ссылки на URL, другие бизнес объекты), так вот, этот список не соответсвует всем документам для этого Case.Единственная документация, которая есть - sap record management bit 640.
